6398
Vilken bakaxel passar på min 745a turbo?
342 Inlägg
28 april 2010
efter ras i helgen står bilen 15mil bort och nu undrar jag vilken bakaxel jag har på bilen och vilken jag kan använda mig av vid byte??  finns ju en uppsjö olika?  jag vet inte om jag har fyra eller tre stift i min hastigehetsmätare heller..  bilen e en 745turbo -88  någon vänlig själ som har koll på detta??
Avstängd
8 Inlägg
28 april 2010
Har ingen större koll , men borde gå att hitta om du googlar!
www.garagefriends.com //Lär dig hur du tjänar pengar på internet genom att svara på undersökningar , eller få tips om olika saker , tex drinkar till valborg!
1 915 Inlägg
28 april 2010
Du bör ha en 1031 bakaxel.
Men de finns med olika utväxlingar och olika hastighetsmätardrev, har 12 eller 48 st öppningar. (96 finns också beroende på årsmodell)
Så vill du vara säker på att få rätt utväxling och en hastighetsmätare som visar rätt, så bör du kolla vad som sitter i din gamla först.
Senast redigerat av Louksor (28 april 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
342 Inlägg
29 april 2010
okej jag har fått tag på en axel från en 740 gl-89 hoppas på det bästa när jag monterar bara helt enkelt:P
854 Inlägg
29 april 2010
Öppna och kolla innan montage är ett tips... Har du ABS, ska du ha en bakaxel från en med ABS. Dom har mig veterligen 48 "kugg", utan 12. Sen finns ju dom där med 96 också som jag inte har koll på.
Finns info om detta om du söker.
342 Inlägg
30 april 2010
jag har sökt på forumet och även på google utan att finna resultaten jag söker..  nej jag har inte abs på bilen och det sitter m46v-låda om det e skillnad :s
1 915 Inlägg
30 april 2010
enda sätt att veta vilken bakaxel det sitter på din bil, är att kolla på gamla bakaxeln.
Ingenting du lär hitta på internet, då de finns i flera olika  versioner....
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
