5751
Byte av länkarm, VW Passat 1.8T -98, vad kostar det?
1 Inlägg
25 maj 2010
Var och besiktigade bilen häromdagen och fick en tvåa, dvs ett fel som måst åtgärdas och därefter ombesiktigas. I protokollet stod det: "Spindelled, fram höger undre, bakre, glapp". Enligt en kompis handlade troligtvis om en länkarm. Bilen har ju några år på nacken och jag vill inte lägga allt för mycket pengar på den. Samtidigt har jag inget val, om jag ska fortsätta köra den. Min fråga är nu, har någon låtit göra en liknande reparation på verkstad och vet vad som kan vara en rimlig kostnad, ungefär?
Dessutom, kan någon tipsa om en verkstad som är bra och som kan VW.
Tack på förhand!
498 Inlägg
25 maj 2010
Du har två undre samt två övre länkarmar på varje sida fram.
De övre är billigare samt att man inte behöver göra någon hjulinställning efteråt, för de undre är det tvärt om.
Alltså kan de kosta en del att byta en undre länkarm.
