4743
Gasreglage på d24tic
14 Inlägg
17 oktober 2010
Hej,  gäller en 740 -88 D24tic.
Problemet är att jag släppte på gasreglaget på pumpen för att ställa ner tomgången eftersom jag skruvade på bränsleskruven. Nu får jag inte tillbax armen (2st) i "rätt läge" för att motorn ska gå fint... Antingen håller den varvet uppe länge när man gaser, eller så går den väldig dålig på tomgången efter några sekunder.... Finns det några grundinställningar till armen som sitter i den splinsade axeln? Och hur långt ska bränsleskruven vara inskruvat original?
