6359
Få loss ovanlig låsmutter till fälg (bild)
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
14 november 2010
är det inget space runt bulten eller?
skulle iof testa med 2st don och sätta i hålen och ta en tång och vrida runt dom
fungerar fin fint när det är den med 3st hål
testade på polarens bil när han glömt låsmuttern hemma och vi skulle lossa hjulen
37 Inlägg
15 november 2010
ok, ska prova det
1 562 Inlägg
15 november 2010
beemern skrev:
mange_240 skrev:
amazonsimme skrev:
ta ett rör... ca; 5cm långt, helst något tjockare gods - typ 2mm. och lagom stort (i diameter) förstås. tongue
sen svetsar du innuti röret, bränn på BRA!!   sen en rörtång å skruva ut skitet... eller om du vill svetsa fast en mutter så du kan använda en hylsa.
smile
så gör vi på en renault/volvo verkstad iaf
ja detta funkar utmärkt bara man har en bra pinnsvets så. kom ihåg att jorda på röret bara annars riskerar du hjullager.
ville bara påpeka att de där är skitsnack, funkar lika bra med vanlig annan svets om man bränner på tillräckligt,
gick svetsutbildning för nåt år sen och då berättade läraren där att han hade varit med och tagit prover som visade att svetsa med mig eller pinne spelade ingen roll på styrkan för ställde man in rätt så var de sån liten skillnad vid brytproven att man knappt kan säga att nån av dom var bättre, men viss är man där det blåser så är ju pinne att rekomendera!
jajamän men nu var problemet att röret var ca 1dm så blev å köra med pinne, lite svårt å komma in med migen där. var på en v70 med alu fälg jag provade denna metod.
lär nog bli problem även med ett 5 cm långt rör som amazonsimme skrivit.
Senast redigerat av mange_240 (15 november 2010)
