8811
Vatten i kopplingen ?! ang bmw 535 !
UNDERGROUND
649 Inlägg
8 januari 2011
Hejsan. var ute å körde idag å körde in en djup vattenpöl på motorvägen.  efter det kändes kopplingen konstig och började hugga ! kan de vara vatten i kopplingen ? va kan man göra för åtgärder ? mvh simon
878 Inlägg
8 januari 2011
hahahahah, vatten i kopplingen?:p det tror jag INTE
All The best
MVH
Jonas .L
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 januari 2011
att den hugger är väl för att det kommit in lite vatten, men det försvinner, bara tuta o köra
mk4_andreas
8 januari 2011
det är inte packboxen som gått åt helvete då?
UNDERGROUND
649 Inlägg
P o r s c h e
1 700 Inlägg
9 januari 2011
Då dräller det olja som fan.
Men om den går sönder för att du kör i en vattenpöl så heter jag monkyazz wink
Hur hugger den? När du slirar eller hugger den i drift?
Vatten kan ju komma in till kopplingen, det är ju inte lufttätt direkt. Lamellen är ju gjord av något organiskt skit så den kan ju kanske suga upp vatten och det fördelar sig säkert inte jämnt = obalans. Borde ordna sig om det får torka.
Det är i alla fall min teori roll
UNDERGROUND
649 Inlägg
9 januari 2011
huger när man skall släppa kopplingen
Saab älskare!
4 597 Inlägg
9 januari 2011
Händer så på min saab när jag tvättar, o då rinner det ner vatten rakt på kopplingen, och då "hugger" den, men det är bara köra som vanligt så försvinner det efter en liten stund smile
