3981
Var kan man köpa nyrenoverade bromsok?
51 Inlägg
6 mars 2011
Vet någon ifall det finns något bra ställe i eller i närheten av Norrköping som säljer renoverade bromsok, där man sedan kan "panta" in sina gamla? Det är till en Impreza det gäller
Uppskattar alla förslag
Smålänning
7 887 Inlägg
6 mars 2011
MECA, Mekonomen, AD-Center, Autoexperten, vet inte vilka du har däruppe, men dom bör kunna fixa iaf.
169 Inlägg
6 mars 2011
Om du letar i Norrköping så besök Nobtec, dom fixar det mesta angående renoveringar av bromsar, kopplingar etc.
Kolla http://www.nobtec.se/
51 Inlägg
6 mars 2011
Det där verkar lovande, ska kolla upp dom i morgon. Tack för hjälpen
16 Inlägg
6 mars 2011
är inte jätte svårt att renovera sj faktist! relativt enkelt, vad är det som behöver bytas?
51 Inlägg
6 mars 2011
Det är framförallt en kolv i ena oket som satt stenhårt och gick verkligen inte att trycka in, så bromsen låg på lite hela tiden på den sidan. Till slut fick vi in den men nu kommer den förmodligen inte ut istället. Sen var det samma sak på andra sidan med fast den var inte fast, bara lite trög
16 Inlägg
7 mars 2011
aa okej då får du byta de tätningsringarna som sitter på sinsidan mot kolven, ta ett fint sandpapper och fina till kolven oxå, viktigt är att kolven kommer helt rakt in annars så blir det att det går trögt. hade samma på den gröna men som sagt med det gjort var det inga problem. enkla saker som inte kostar så himmal mkt om man vill komma undan billigare smile
4 824 Inlägg
7 mars 2011
Artikelnummer för reparationsats till bromsoken på GT MY99-00:
Fram - 26297FA050 (ca 350:- för en sats som innehåller packningar, mm för både vänsterok och högerok)
Bak - 26697FC000
tagit ifrån http://www.subaruclub.se/forum/showthre … amp;page=2
Mvh Christian
51 Inlägg
7 mars 2011
Det låter ju faktiskt inte allt för avancerat, och förmodligen mycket billigare än ett helt nytt ok
51 Inlägg
7 mars 2011
Bak - 26697FC000
Kanske bara jag som är blind, men var är dom priserna ifrån? Var kan jag köpa det?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 mars 2011
Oftast är det bara att trycka ut kolvarna, gänga ur slangen eller luftningsnuppeln, rengöra kolven med brytbladskniv + rostlösning, försiktigt rengöra packningarna(ev byta dom men se till att montera dom åt rätt håll isf) på med lite siliconfett och sen pressa in kolven igen. Lufta och sen ut o brumma smile
Oftast går det att trycka in dom med fingerkraft/löst med en polygrip smile
Fulrenoverade ett ok utan att byta tätningar på typ 10-15 min för ett tag sen smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 mars 2011
Byta tätningar är värt arbetet enligt mig. När man ändå är tvungen att skruva isär oket så är det ju inget merarbete att göra rätt. Varför fuska med en säkerhetsdetalj? Dessutom brukar man kunna köpa lösa kolvar till oken, det har ju hänt att man har sabbat en kolv när man ska ha ur skiten.
4 824 Inlägg
7 mars 2011
Bak - 26697FC000
priset ska vara ifrån en subaru verkstad/butik och är även där du kan köpa det annars så finns det på en del firmor i england samt på ebay.
Mvh Christian
51 Inlägg
7 mars 2011
Det finns nog viss risk att kolven går sönder när jag tar ur den, med tanke på att det tog säkert 30 min bara att få in den. Så nu sitter den nog rätt bra där den sitter skulle jag gissa. Och jag håller med, ska man ändå plocka isär allt kan man göra det grundligt
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 mars 2011
Det går alltid att få ur kolvarna smile det är bara en fråga om hur dom ser ut efteråt. Jag har rivit mer bromsok än jag kan räkna då jag ofta åker gamla eller jävligt udda bilar. Bromsok till New yorker -66 växer inte på träd kan jag säga.
51 Inlägg
7 mars 2011
Nej det kan jag tänka mig att dom inte gör. Då jag aldrig bytt ut något kring bromsarna innan förutom bromsbelägg så har jag ingen aning om vad det kan kosta. Någon skrev ju tidigare i tråden runt 300 kr för en sats att renovera oken. Men vad kan det gå på tror du om kolven blir totalt förstörd?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 mars 2011
När jag köpte kolvar sist tror jag att det gick på 100:- st men det var till Volvo. Jag har klarat i princip alla kolvar utom till min Chrysler, dom är dessutom av aluminium men jag hade nya låg på hyllan.
51 Inlägg
7 mars 2011
Okej, skönt att höra att det inte kostar förmögenheter. Känns inget vidare att köra omkring med bromsar som drar snett och ligger på så den drar en massa bensin. Då bär det av till den den lokala subaru handlaren i morgon och hoppas att dom har en renoveringssats och någon reservkolv för säkerhetskull.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 mars 2011
Får hoppas att kolvarna ligger bra i pris på subaru, har du tur är det typ volvo-pris. Har du otur kostar det som en gammal Volvo tongue
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 mars 2011
Trampa bara på bromsen tills kolven åker ur av sig självt, en väldigt lugn och fin metod smile Köra tryckluft i slangen/nippeln kan smälla duktigt kan jag ju varna dig för redan nu smile
