9622
Krägningshämnare Volvo 850
77 Inlägg
6 mars 2011
Hej.
Jag undrar hur man byter krängninshämmnaren på en volvo 850 lättast.
mvh magnus
210 Inlägg
6 mars 2011
ställ ner dreten nu !
5 Inlägg
25 mars 2011
Måste byta den också, antar att det inte är svårt. Men den kostar 5000kr ny. Några synpunkter på det?
Senast redigerat av kklasen (25 mars 2011)
77 Inlägg
25 mars 2011
jag köpte den för 550 på skroten. och de var inga som helst problem med att byta den faktiskt.
4 824 Inlägg
25 mars 2011
fram eller bak? inte fan kostar en krängare 5000:- , dom måste sagt fel pris till dig.
Mvh Christian
5 Inlägg
25 mars 2011
Fram.
Här kostar en sats 4595kr http://www.bakaxel.se/kraengningshaemmare.html
4 824 Inlägg
25 mars 2011
kklasen skrev:
Fram.
det där är ju inte orginal utan IPD samt att det är för fram & bak och då är det inte farligt dyrt, vad jag menade va att en fram krängningshämmare lär inte kosta 5000:- om du går och frågar i en volvo butik.
om du bor i närheten av GBG så har jag en till fram liggandes som du kan få billigt, satt på V70 R ´98 jag hade förrut innan jag bytte till IPD på den.
Mvh Christian
865 Inlägg
25 mars 2011
Christian S skrev:
kklasen skrev:
Fram.
är inte ipd dom enda som tillvekrar sånt till 850?
jag hade då hellre köpt http://www.xtremt.se/?artnr=IPD-CC6K503 … at_id=1568 så får man ju polyuretan bussningar
5 Inlägg
25 mars 2011
Christian S skrev:
kklasen skrev:
Fram.
Okej, bor i Norrköping och kan tyvärr inte ta mig ner på ett tag.
Men en begagnad skulle nog bara funka med min nuvarande ekonomi.
Annars får jag lägga det på hyllan ett tag.
