3857
Volvo 244 årsmodel 88
3 Inlägg
11 mars 2011
Jag vill fråga:behöver jag spacer till min bil?
Jag har satt in 15 tums fälgar ENZO dimension 195/55/15 eller ska jag ha mindre stolrek på däck
Snäla svara!
5 111 Inlägg
11 mars 2011
Inte helt lätt lista ut riktigt vad du menar...
Sitter hjulen på bilen nu och det fungerar utan att ta i någonstans?
Då behöver du inga spacers.
Tar det i inåt?
Då behöver du spacers.
Tar det i utåt?
Då måste du bredda skärmarna om du vill ha fälgarna...
Har du inte fälgarna på bilen?
Då måste man veta ET-mått på dem för att svara.
195/55 R 15 är inga problem på 240, nästan i minsta laget...
3 Inlägg
11 mars 2011
om ingen sitter i bilen så mellanrum från stådemparen back 1 cm
har inte provat med last en
5 111 Inlägg
11 mars 2011
Eftersom du har stel axel på 240 så lär inte det avståndet ändras så nämnvärt vid belastning wink
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 mars 2011
1cm är ju på håret, skadar ju inte med lite marginal. Kränger de mycket kan de snudda i, lite skrap gör ju inget egentligen men de beror på hur petig man är.
Men har du gänga så de räcker är de ju bara att köpa mellanläggsspacer på biltema 5mm och lägga imellan så har du lite mer, och dom kostar inte mycket wink
3 Inlägg
12 mars 2011
jag e tacksam för svar
tack till alla
