3952
Ta ner diffklump på bmw 328 e36
carzy
461 Inlägg
12 mars 2011
Halloj, Är det någon som tagit ner diffklumpen på sin bmw?
Tänkte göra det ,men aldrig fel o ha lite kött på benen.
Är det trångt o jävligt när man ska ha ner klumpen?
Sitter det många bult som håller upp diffen?
Eller är de någon som svetsat diffen på plats kanske?
All info är bra info.
Team BSG
854 Inlägg
12 mars 2011
Diffen sitter med tre bult. Sedan har du kardan sex st och drivaxlarna sex st. Drivaxlarna kan vara jävliga att få loss om man har otur. Har för mig att dom sitter med omvänd torx eller vad man ska kalla det. Krängningshämmaren måste du släppa på också. Trångt är det men det går.
Att svetsa dit den är ingen bra idé. Att den sitter stumt påverkar inte väghållningen och du kommer få vidrationer som följd. Vill du absolut ha den stumt monterad är det alubussningar som gäller så du kan byta och serva den. Bussningar finns hos millway.
carzy
461 Inlägg
12 mars 2011
As bra svar måste jag säga.
Med svets tänkte jag om någon svetsat i diffen, såkallad aga diff . Vet att de går o göra på 740/940s , men drivaxlarna brukar ju inte gilla att bli varma.
Ska kolla in Bussningarna där, dags för byte.
Team BSG
854 Inlägg
12 mars 2011
Det går att svetsa den ja. Ska du använda bilen något på gatan skulle jag kört originalbussningar. Inte värt pengarna eller allt oljud man får stå ut med om man monterar den stumt. Räcker med resten av bakvagnen kan jag lova big_smile
carzy
461 Inlägg
12 mars 2011
Jo jag vet, skulle va smidigast om man kunde svetsa den när den sitter på plats.
Känns som mina bussningar börjar bli kassa så skulle va gött o byta, men är ju lite jobb med det.
Team BSG
854 Inlägg
12 mars 2011
Vilka bussningar? Är du säker på att det är dom som håller diffen? Att svetsa på plats tror jag blir tight, men det kanske går. Ska du byta massa bussningar är det nog lättast att ta ner hela bakvagnsbryggan och ta med den till en verkstad med press om du inte har en själv. Fyra bult, kardan, handbroms och bromsrör, sedan är det bara släppa den rakt ner.
carzy
461 Inlägg
12 mars 2011
Typ samtliga i bakvagnen, silentbussningen e iaf småkass. Får kolla på bussningarna när jag drar ner klumpen och se om de går o åka med dom eller inte
Team BSG
854 Inlägg
12 mars 2011
Vill du plöja ner ett par tusen på bilen och planerar att ha den kvar så kolla på Millway, han har grymt fina saker till e36.
carzy
461 Inlägg
12 mars 2011
Okej får kolla in det. Dock tror jag bara det blir denna säsong med bmwn. Sugen på nått med lite mer ös i smile
Team BSG
854 Inlägg
12 mars 2011
Jo, man tröttnar oavsett tongue Tycker min bruks-M3 är slö tongue
carzy
461 Inlägg
12 mars 2011
Ja det blir ju så:D när
man går från vinterbil till bmwn tycker man den e pigg somfan, men sen vänjer man sig.. Tyvärr!
Team BSG
2 655 Inlägg
12 mars 2011
aldrig skruvat på e36 men vet att på e34 så är det ju bara lossa på fästet som sitter längst bak på diffen, då vrider sej hela bakvagnen neråt i bakkant vilket gör att man kommer åt dreven sjukt mycke bättre då diffen sjunker flera cm.
854 Inlägg
13 mars 2011
Bakvagnen ser dock inte likadan ut på e36.
3 585 Inlägg
13 mars 2011
Hans kardan sitter med 4st bultar. Bara m3an som har 6. Och han behöver inte lossa krängningshämmaren.
Klart du ska svetsa. Mycket roligare än vanlig öppen!. (om man ska sladda) Plocka ner diffen för att göra det och sänk ner den i ett vattenbad (inte hela givetvis)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
carzy
461 Inlägg
13 mars 2011
Ja, att köra med öppen får mig att vilja ta livet av mig ibland när den inte gör som jag vill.
Är vattenbadet för det inte ska bli så varmt i dreven när man svetsar?
Team BSG
3 585 Inlägg
13 mars 2011
Yess. JAG TROR att det sparar packboxar och sådant. Jag tog en hink och sänkte ner den i så att den stack upp några cm och sedan svetsade lite här och lite där. och väntade lite ibland. Obs se till så att du har en stadig svets så att det går in i materialet ordentligt!. Och när du är nöjd svetsa lite till.
Min 320diff höll 10par däck och 700mil (tjejen pendlade med den och jag busade på helger) Den är iofs fortfarande hel men kör alpina lamelldiff istället nu
carzy
461 Inlägg
13 mars 2011
Okej tack förtipset! Hur mkt slet din däck i normal körning?
Har bara haft gamla volvos med svets.men de e på vintern så har inte slitit så mycket!
Team BSG
3 585 Inlägg
13 mars 2011
Vid normalkörning?.. Inget direkt vad jag tänkte på. visst känner man att det tuggar och det va svart på insidan i kurvan ut ifrån tjejens jobb men vafan däck är billigt.
Inget du behöver oroa dig för enligt mig iafal. Sliter nog mer på ett streetrace än 1 månads vardagskörning smile
carzy
461 Inlägg
13 mars 2011
Gött mos.
Har för tillfället tillgång till däckmaskin så det är ju lilla problemet just nu. Bara slita ner o hitta nån med vettig svets:D
Team BSG
