4550
854 abs-problem
38 Inlägg
18 mars 2011
Tjena, fick bakslag på att min handbroms inte fungerade på besiktningen, fixade det, hade av oket fäste bromsskivan (den satt löst?) och spände sedan fjädern till handbromsen, sen satte jag ihop allt igen. MEN,
Efter detta har ABS-lampan börjat lysa, ingen aning om varför.
Någon som kan ha en susning?
volvo 854 SE -97.
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 mars 2011
kolla så du inte råkat skada ABS-kransen eller givaren.
26 704 Inlägg
18 mars 2011
..och du är säker på att allt sitter som det ska vid hjulen?
Ingen kabel till en givare som ramlat lös när du har varit där och pillat tex?
38 Inlägg
18 mars 2011
Jag är till 99 % säker på det. är själv inte super-bilkunnig heller, men det mina svenssonögon ser, så ser allt rätt ut. och antar att det måste vara fel på den bromsen jag pillat vid felet ligger, då lampan börja lysa efter det.
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 mars 2011
Sitter ovanpå tanken under koffertmattan så de tror jag knappt.. wink hehe
38 Inlägg
18 mars 2011
Vet inte ens vart dom sitter, då jag inte är så kunnig inom detta. kanske finns bild på dett apå nätet någonstans. men om det skulle vara fel på "kransen eller givaren" vad skulle det kosta mig tror du?
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 mars 2011
Av med skivan igen och kolla så tandhjulet som sitter därbak ser helt ut smile o inte för mycket rost i spåren mellan tänderna smile
http://www.vparts.se/bilder/artiklar/liten/091045_S.jpg
Givaren sitter skruvad från baksidan av navet och sticker in lite för att "titta" på kransen när den snurrar smile
38 Inlägg
18 mars 2011
okey,! ska kolla upp detta! återkommer!
26 704 Inlägg
18 mars 2011
Eh, vilken pratar du om?
Jag menar kabeln ute vid givaren? Är det inte samma konstruktion på 850/tidiga V70?
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 mars 2011
Jag tänkte på kontaktstycket.. ?
26 704 Inlägg
18 mars 2011
Tror vi är på samma spår, fast i olika ändar av kabeln..hahah..
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 mars 2011
Du tänker kanske på ABS-givaren fram? wink
http://www.swedishautoparts.com/shop/catimages/Volvo-ABS-Wheel-Speed-Sensor-1398321.jpg
Medans jag är i bakre änden av bilen i mina tankar wink
https://ssl.kundenserver.de/shop.schwedenteile.de/images/st_v_abs.jpg
26 704 Inlägg
18 mars 2011
http://www.swedishautoparts.com/shop/ca … 398321.jpg
https://ssl.kundenserver.de/shop.schwed … _v_abs.jpg
Hm. Men är det inte ett kontaktstycke bak också?
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 mars 2011
Jo. Ovanpå tanken wink
26 704 Inlägg
18 mars 2011
..men inte ute vid hjulen?
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
18 mars 2011
undra om du inte dödat givaren eller kransen
släpp tillbaka spänningen släpp oket och häng av skivan och kolla
det tar 10minuter så ser du om du förstört något när du spände handbromsen
förövrigt så kvittar det om skivan sitter "lös" eller ej då fälgen trycker fast skivan smile
förutsätter att du skruvat på rätt grej från början det är ingen fjäder utan en sporrliknande grej man vrider på för att ställa ut backarna
om nu kransen gått sönder tar det 20minuter högst att byta hela hjulagret med krans
gjorde det igår senaste mycket smidigt faktist
38 Inlägg
18 mars 2011
om det skulle vara så illa att jag får byta hjullager + krans, vad kostar det då?
nej, har bara snurrat på "sporren" smile
får testa, tack för infon smile
