9980
Ang avdragen bult bromsok volvo 740
3 182 Inlägg
28 mars 2011
har lyktas dragit av den övre bulten till vänster bromsok bak, nån som har något tips på hur jag ska få bort den eller enu bättre om någon har gjort samma sak förut. måste tillägga att jag av misstag drog åt den så den gick av så den har inte rostat fast. och fästet är fast i bakaxeln så det går inte att ta av.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 mars 2011
svetsa på en mutter...
3 182 Inlägg
28 mars 2011
vart ska jag svetsa på den då den har gått av för långt in.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 mars 2011
kapa i bromsoket då och sen köp nytt.
eller om du kommer åt att borra kan du ju borra hål i bulten och slå i en torx
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 mars 2011
fast om du tar bort bromsbeläggen kan du då inte bända bort okey???
3 182 Inlägg
28 mars 2011
oket är inge problem att få bort bulten har gått av i fästet i bakaxeln
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 mars 2011
ja men då borde du kunna svetsa fast en mutter på den delen som sitter kvar..
bara att ta en mutter och sätta den mot den trasiga bulten och svetsa i muttern på bulten
3 182 Inlägg
28 mars 2011
det går fortfarande inte då bulten är av för långt in i fästet.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 mars 2011
men har du tagit av skiva och kollat om du kan svetsa från den sidan ????
om det inte går så är det borra och slå i en torx i hålet som är bästa alternativet
3 182 Inlägg
28 mars 2011
har inte kollat där bakom får göra det. ser man bulten därifrån.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 mars 2011
är inte hundra men är ganska säker på att man ska se den ..
3 182 Inlägg
28 mars 2011
oki får kolla det.
