9626
Däck tar i skärmkanterna fram vid gupp
7 Inlägg
22 april 2011
Monterade nya fälgar och däck med dim 235/35/19 ET 35 på min mb w202. Ett litet gupp i 50 så slår det i direkt på båda sidor. Det är omöjligt att trycka ner bilen för att kika vart i skärmkanten det tar i. Det skiljer bara 2% i rullomkrets mot för gamla fälgarna och dom har aldrig tagit i.
Gummimellanlägg för att få fjädrarna styvare? Vad finns det för lösningar?
huh?
10 427 Inlägg
22 april 2011
Hur pass breda var de gamla däcken då?
7 Inlägg
22 april 2011
Dom var 225, 225/45/17
7 Inlägg
22 april 2011
Gamla: Fälg 7,5 Däck dim 225/45/17 ET 35
Nya: Fälg 8,5 Däck dim 235/35/19 ET 35
Nu fick jag med allt tror jag.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
22 april 2011
Hela fälgen kommer 12,7 mm längre ut, beror väl på hur tajt det var innan...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
7 Inlägg
22 april 2011
Jo, då är det de som gör det.
Är det bara att valsa skärmkanterna eller kan man lägga in mellanlägg i fjädern för att få den styvare tex http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Fram- … lagg-6-st/ sånna.
Andra alternativ?
7 Inlägg
22 april 2011
Då ska man ha styvare så måste man väl sänka 35-40mm så det blir väl inte så mycket bättre av det? Eller är jag helt fel ute?
huh?
10 427 Inlägg
22 april 2011
Njaa större fjäderdiameter fungerar också. Inte säkert det finns att köpa dock wink
Men nya fjädrar borde ha lite bättre spänst och nya stötdämpare trycker förmodligen
tillbaka fjädern till ursprungsläget fortare än en sliten.
7 Inlägg
22 april 2011
Okej tack, ska kolla upp det där efter påsk.
Är det enda lösningen eller finns det andra alternativ?
huh?
10 427 Inlägg
22 april 2011
Kanske går att bearbeta skärmkanterna lite för att de ska få plats ordentligt, men
bäst är nog kanske att höra med någon som har en W202/C-klass som kör 19" och
se hur personen har löst det. Svenskt klubbforum för "mercedesianer": http://www.mbsca.com/forum/index.php cool
Enklaste alternativet borde väl vara att köra med smalare däck och kanske fälgar också.
Hur långt har bilen gått? Kanske kan vara dags för byte av stötdämpare åtminstone.
7 Inlägg
22 april 2011
Okej, ska kolla in där.
Den har gått strax över 20 000 mil så nog börjar det vara dags alltid smile
Smalare däck eller fälgar är inte ett alternativ i nuläget.
