9436
Saab 9000 2.3t -97 drivknuts problem?
89 Inlägg
22 april 2011
Hej, behöver hjälp av någon lite mer erfaren och vänder mig då till er.
har under en längre tid upplevt små knäppningar knak, vid kraftig acceleration på Saaben.
Nu när jag bytte till sommardäcken, (gick från 15" till 17") så passa jag på att byta bromsbelägg på båda sidorna. hade lite problem att trycka tillbaks kolven i bromsoket på ena sidan. men annars gick det bra.
och nu när jag va ute å körde så märkte jag att bilen drog åt vänster en aning och när ja bromsar så går ratten ibland åt vänster och ibland inte.
sen har även knakandet utvecklas till att så länge man inte ger någon gas eller broms. utan ligger på jämn fart så knakar det hela tiden.
så min fråga är. Är driv knuten paj? och är det den som gör att den drar åt vänster eller är det bromsarna? tacksam för alla svar!roll
