10005
Problem med hjulmuttrar, Mazda 626 '98
2 Inlägg
29 april 2011
Köpte en Mazda 626 årgång 1998 i vintras med vinterdäck som var monterade med 4 av 5st muttrar.
När jag för en vecka sedan byter till sommardäck försöker jag använda de femte muttrarna (det är olika muttrar till sommar och vinterdäcken) går de helt enkelt inte på. Jag vill inte förstöra några gängor så har inte tagit i för mycket.
Min fråga: Kan det vara möjligt att 1 av de 5 gängstavarna har annan gängning än de andra? Om det bara är på grund av rost, hur kan jag lättast få bukt på problemet utan att förstöra gängorna både på muttrar och gängstav?
Tack på förhand!
Mikael Johansson
498 Inlägg
29 april 2011
Hur rostigt är det? Om det ser ut att vara i samma storlek testa med en gängtapp.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
2 Inlägg
30 april 2011
Gängstavarna var rätt rostiga, misstänker den förra ägaren aldrig använde dem.
Fick löst problemet med smörj och rosthämmande medel, dock så knäckte jag två av de femte gängstavarna när jag drog åt muttrarna sista biten.
Hur sitter gängstavarna fast i hjullagret? Är en gängstav något som kan ersättas med relativt enkla medel?
Mikael
498 Inlägg
30 april 2011
Dom är antagligen pressade i navet och sitter där med splines.
