10223
Varning för billig bromsolja.
296 Inlägg
30 april 2011
Har kanske förstört två olika bromssystem genom att använda Biltemas DOT4.
Bromsoljan lär innehålla en blandning som fräter på gamla gummiringar.
Testade på min gamla Merca och använde DOT4 på höger fram. Nu har
bromscylindern fastnat och är omöjlig att trycka loss. Har du upplevt
samma problem med DOT4 ?
killercow
30 april 2011
Jag använde denna till saaben och passaten. inga problem
1 818 Inlägg
30 april 2011
Dot4 är ju en klassning på bromsvätskan som visar att den uppfyller kraven, spelar ju ingen roll vilket märke det handlar om.
killercow
30 april 2011
säker på att det beror på bromsvätskan å inte på dom gamla gummiringarna. kanske hade gett sig ändå oavsett vilken bromsvätska
...has left the building...
4 474 Inlägg
30 april 2011
Nix jag har inte upplevt att Biltemas DOT 4 bromsolja skulle orsaka problem. Har hällt på denna olja i flertalet bilar vid bromsoljebyte, i huvudsak äldre (ca 15år) bruxbilar. Har inte stött på några problem.
Jag gissar på att du haft en hel del "slam" i systemet, tex från halvt upplösta bromsslangar o annat trevligt, o att det är denna "sörja" som hamnat i oket o blockerat cylindern fint? Jag renoverade ett ok på mina ena bruxis o det var en hel del sörja i det oket, såg ut som "klägg". Rengjorde oket invändigt satte ihop med de gamla packningarna (var tvungen då oket fastnade vid en mycket oläglig tidpunkt), lät sedan "en del" olja rinna ur bromsslangen. Satte tillbaka oket o luftade, och än idag ca 2000 mil senare så funkar oket utmärkt, glider lätt o fint. Skall dock tilläggas att vid luftning så var bromsoljan hyffsat missfärgad trots att jag pumpade igenom minst 3 dl, skulle gissa på att bromsslangen fäller inifrån, bromsoljan var/är Biltemas DOT 4
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
296 Inlägg
30 april 2011
Tack för svaren. Har nog varit dålig på urtappning.
Så nästa gång tappas all bromsolja och fylls upp
med ny DOT4 från Biltema.
