10160
Felkoder på passat 1,8t -04
2 Inlägg
7 juni 2012
Någon som vet vad dessa felkoder innebär?
smile
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)        P1297 - 35-00 - -
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean        P1136 - 35-00 - -
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster        P1654 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected        P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected        P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected        P0302 - 35-10 - - - Intermittent
Olika
907 Inlägg
7 juni 2012
smile
Det står ju klart och tydligt?!
Mera förklaringar finns här:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … ault_Codes
17705 har en rolig "Special Notes"
Did anyone install an extra (wrong) dump valve?
Den verkar ju ha gått magert och misstänt, är det gjort nåt med motorn?
18062, Gå in och läs felkoder för instrument, förmodligen en glappande motortempgivare.
Senast redigerat av fredriq (7 juni 2012)
Fredrik
2 Inlägg
17 juni 2012
Tack för svaret, mailade även felkoderna till en vw firma som också frågade om någon gjort nått med motorn, typ trimmat. Skumt eftersom jag inte gjort nått med motorn och inte heller min farbror som ägt bilen innan mig hmm
Vw trimmare
2 995 Inlägg
17 juni 2012
smile
Den första koden är den du ska titta på resten är följd koder för tjuvluft, titta efter läckage eller provtryck...
1 Inlägg
11 december 2012
hittat felet ??
har samma felkoder bara att bilen går dåligt på tomgång men bra vid lite varv
m.v.h
