9478
D24 startar inte kall, hjälp fort!
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
15 oktober 2012
är en d24 sug, har den varit igång och är varm startar den direkt. även om den stått 4 timmar så är det inga problem.
men har den stått över natten så måste man bogsera igång den eller ibland går han igång på startgas.
nya glödstift och glödningen fungerar.
även dragit åt alla anslutningar till spridarrör osv..
min ide är att han inte är riktigt tät i ledningarna så att de blir luft efter ett par timmar?
någon som vet eller tror vad felet kan vara? alla ideer är välkommna. tack på förhand! / viktor
Black Smoke Racer
73 Inlägg
15 oktober 2012
De e inte så att den är slut bara?smile
163 Inlägg
15 oktober 2012
Nej den verkar faktiskt va fräsch i motorn, men ska testa koppla på en elektrisk pump som pumpar upp diesel till pumpen, är nog att den släpper trycket nån stans smile
Smålänning
7 887 Inlägg
15 oktober 2012
rätt lätt att kolla, lossa ett spridarrör kall och kolla om det kommer diesel på en gång.
2fast4you
371 Inlägg
15 oktober 2012
hade själv det problemet på en jag hade, montera en sån pumpblåsa man använder till båttanken. för den är det ju en backventil i
haru kört fast eller
1 450 Inlägg
15 oktober 2012
Får den ström till alla glödstift då?
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
3 Inlägg
15 oktober 2012
kanke dålig komp då startar den bara lätt varm eller att den tappar tryck prova o sätt dit en sån man har på båt bränsletank.
163 Inlägg
15 oktober 2012
nej kompet är bra smile ska testa imorn att sätta dit en bränslepump ifrån en gl och se ifall de hjälper smile hör av mig imorgon vad de blir för resultat!!
71 Inlägg
16 oktober 2012
Kolla upp hur högt tryck det är i den pumpen, och hur mycket dieselpumpen klarar att få i sig. Har för mig att dom inte mår så bra av högt tryck :S
163 Inlägg
16 oktober 2012
okej, du menar att det är bättre att sätta dit en handpump istället för en elektrisk som får upp trycket bättre kanske??
2 Inlägg
16 oktober 2012
kan vara att en spridare är slut så att den öppnar på för lågt tryck.
564 Inlägg
16 oktober 2012
Ryker den mycket vitt när den väl startar?
163 Inlägg
16 oktober 2012
nej ryker inte värst mycket vitt, ryker svart
110 Inlägg
16 oktober 2012
har liknande problem med min d24t får mala länge innan den går igång kall men stänger jag av den direkt och startar så går den igång lätt. men är den varm och står i 20 minuter och ska starta den igen får man mala en liten stund precis om att bränslet skulle rinna tillbaka. Funderar också att testa sätta en backventil på min men vart ska man sätta den någon som vet ?
163 Inlägg
16 oktober 2012
okej, nej min blir svårstartad igen efter ca 4 timmar.
ska montera dit en sån där pump ikväll, ska sätta den på slangen mellan filtret och pumpen hade jag tänkt
110 Inlägg
16 oktober 2012
okej testa det smile
DIESEL är fränt
28 Inlägg
25 november 2012
Hur gick det sen? Har backventil efter filtret på min men den beter sig likadant som din. Har jag dragit igång den så är det inga problem att stänga av å starta igen.
110 Inlägg
25 november 2012
har fortfarande samma problem tyvärr hmm
DIESEL är fränt
28 Inlägg
25 november 2012
Och du har provat med en "båtpump" ? Fast jag tror ju jag får fram diesel för han sotar när jag försöker starta. Har nollställt pumpen innan och efter det så förställde vi den lite. Då starta han skitbra. Men nu är den typ död. Om man inte drar igång den. Hmmm..
18 602 Inlägg
26 november 2012
D24 är känsliga för minsta lilla tapp i kompet. Stendöd kall bil... Även klockan/pumpen kan bli sliten och samma resultat. Spridarna vet jag inget om.
Att byta alla slangar tror jag inte kommer att hjälpa?
Är den slöare än vanligt att köra? Vad toppar den om du står på?
