10004
Mercedes-Benz W202 problem, tjuvlarm? startspärr?
171 Inlägg
19 november 2012
mercan beter sig konstigt när man ska låsa upp den så blinkar det rött och grönt i backspegeln och på handtagen på förarsidan, sen när man fåttt igång den efter ha stått å gnuggat ett tag så var jag å körde lite så skulle jag just in till garaget med den igeen då tvärdog den bara, försökte lufta den men sen tänkte jag att jag tar bort batteri polen så gjorde jag det så la jag tillbaka den så surra det ett tag från nån pump lät det som, så sen hoppa den igång så körde jag in den.. vad f-n kan det vara????? hade även gått en säkring i bagageluckan men vet inte vad den gick till, för instruktionsböckerna är på tyska. Den får luft i bränslet men vet inte om det är det som är fel för när det blinkar rött och grönt i backspegeln å handtagen har för mig att det bara ska blinka grönt när man öppnar?
171 Inlägg
21 november 2012
nån?
Jägermeister
910 Inlägg
21 november 2012
Det ska bara blinka rött när man låser och grönt när man låser upp, har oxå haft att det blinkar båda färger nån gång.
Kolla om nån dörr, motorhuven eller bagageluckan inte är ordentligt stängda.
Kan även vara så för att batterierna i fjärkontrollen börjar ta slut.
En gång är ingen gång...
171 Inlägg
22 november 2012
jopp fick tips o batteriet på ett annat ställe ska prova det
