9404
Mazda rx7 bränsle problem
3 Inlägg
26 november 2012
Har en mazda rx7 som jag har problem med bränslet sitter 850cc spridare samt 550cc och så är den nonseq konverterad. Bilen dränker sig direkt den gå inte ens att starta. Sitter även en 255l/h bränsle pump. Och det är något filter av något slag som sitter under tanken ungefär bränsle returen går in i den och under så är det en nippel som sprutar ut bränsle är det någon som vet svaren på dem här gåtorna och vad jag kan testa göra.
