3798
Elfel på min 740 hjälp! bes snart!
Non stop driving
402 Inlägg
27 november 2012
hej.
har ett konstigt fel på 740. när tändningen är på så funkar allting i elväg. men när jag startar bilen så funkar bara pstionsljus blinkers bakljus och bromsljus inget annat.
vad i hela h kan det vara? bågon som haft liknande problem?
Non stop driving - kör tills bränslet är slut.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 november 2012
kolla jordpunkterna fram på flyglarna . jucka lite på kablarna
Non stop driving
402 Inlägg
28 november 2012
är det allt det kan vara? inga relän som går till detta eter man startat bilen? rätt wierd är det
141 Inlägg
28 november 2012
de felet hade jag på min 740 oxå å de var jordpunkterna vid batteriet smile smörj upp med wd-40 o jucka lite kanske kan va ärj på smile
Non stop driving
402 Inlägg
28 november 2012
fint att du oxå har haft det problemet. så man ve vart man ska börja. sitter det en massa jordpunkter vid batteriet då?
1 160 Inlägg
28 november 2012
inget glapp i tändningslåset.ibland måste man vrida tillbaka nycklen 1-2 mm efter start
Non stop driving
402 Inlägg
28 november 2012
Det har jag int tänkt på. Men tro ibte det. Ska titta efter sen. Hade tänkt ut en runda där snart.
Non stop driving
402 Inlägg
28 november 2012
då var det fixat. och det var tändninslåset. nu ist. så funkar inte hastighetsmätaren. vad kan man göra för att fel söka den? ska det vara något motstånd i givaren i bakaxlen? eller hur gör man det?
Non stop driving
402 Inlägg
29 november 2012
