9003
Svårstartad vid kalklstart 740 16V -89
61 Inlägg
29 november 2012
Har en 740 som är  en 16V som är jätte svår startad vid kallstarter.
drar den på startmotorn i 5 sec, 4-6 gånger, så hoppar den igång och är på tomgång, minsta man rör gasen så dör den. Men när den har gått i ca 1-2 min så kan man köra iväg och den går som vanligt.
Felkod som finns är snålt med bränsle.
Tacksam för hjälp!
6 740 Inlägg
29 november 2012
vattentemp givaren till insprutet är kass! byt den så lär den nog gå igång lätt o fint igen tongue
Du är liv
61 Inlägg
29 november 2012
Menar du till kallstarten?
Testar imorgon om det kan funka wink!
Senast redigerat av Nebula (29 november 2012)
6 740 Inlägg
29 november 2012
ja den tempgivaren sitter på toppen längst fram har ja för mer på 16v
Du är liv
61 Inlägg
4 december 2012
Fel åtgärdat big_smile!!
6 740 Inlägg
5 december 2012
jaha o va var det fö fel då?
Du är liv
61 Inlägg
11 december 2012
Kass givare till kallstarten!
