10208
Nissan Sunny N14 -93 Tvärdog under körning!?
406 Inlägg
29 november 2012
Skulle precis åka och slänga på dom nyköpta vinterdäcken i garaget när bilen bara dör i farten!
Det har inte varit några som hällst problem förut med bilen..
Men nu när jag körde så plötsligt dog bilen kanske i 2sekunder för att sedan komma igång samtidigt som jag körde det är ju en gammal bil så tänkte inte mer på det... Men jag kanske kom 100meter sedan så dog den igen på en öde skogsväg i mörkret..
Den var helt död inget hände när man vred om nyckeln inte ens lamporna som brukar tändas när man startar tändningen lyser.. Dock så fungerar all annan belysning på bilen även fläkten! Pillade lite på alla sladdar jag kunde i motorutrymmet och efter ca 15 minuter så startar bilen igen från att varit totalt helt stendöd!
Men jag kom kanske 50 meter och mer än så gick inte den är helt död inget som hällst liv när man vrider nyckeln vad kan det vara för fel på den?
Min tanke är ju ett Jord fel eller så men har ni några förslag?
// Andreas
AVCdesign.se
Fiat uno 1,3 turbo --->Projekt tråd UNO turbo
BMW 530i E34
406 Inlägg
30 november 2012
Var kollat lite på den idag det är ström i batteriet jorden till motorn är också OK. Kollade så det kommer ström till tändningslåset vilket det gjorde.. Har ni några andra ideer?
AVCdesign.se
BMW 530i E34
184 Inlägg
406 Inlägg
30 november 2012
Nej det händer absolut ingenting när jag vrider igång tändningen inte ens lamporna i instrumentpanelen som brukar tändas börjar lysa den är helt död..
Men alla lampor på bilen fungerar även kupefläkten funkar.. hmm
AVCdesign.se
BMW 530i E34
184 Inlägg
30 november 2012
1. Se om huvudsäkringen är hel och inte har gått (sitter i motorrummet)
2. Kolla så att det kommer ström till startmotorn
3. Kolla så att motorn går runt och att det inte är motorhaveri
406 Inlägg
30 november 2012
Kollade alla säkringar jag kunde hitta och dom verkade okej allihopa hmm
Bilen startade ju plötsligt igår igen och gick som den skulle i ca 50 meter innan den plötsligt dog igen så nåt motorhaveri borde det väl inte va..
Men ström till startmotorn har jag inte kollat men ifall det bara var nåt brott på väg till startmotorn så borde väl ändå tändningen gå igång?
AVCdesign.se
BMW 530i E34
