3801
Mercedes 190e 1989, orkeslös vid fullgas. Fungerar bra när motorn är kall.
731 Inlägg
29 november 2012
Hej, jag har en mercedes som inte riktigt fungerar som den ska.
Vid full gas så blir bilen märkbart tröttare, så illa att när jag släpper av lite blir det som att bilen haft turbo. Dvs den återfår kraften och det märks TYDLIGT.
Vid fullgas orkar den inte ens varva ur 3an.
Tycker mig dock känna att symptomen inte finns eller är mkt svag när motorn är kall.
Har även sprutat runt med startgas runt insuget utan att varvtalet rörde sig.
Varje gång jag öppnar tanklocket pustar den ut luft, nu är jag inte helt 100 att den blåser ut luft. Men det känns verkligen som att det blåser ut och inte suger in.
Motorn är mekaniskt insprutad och det sitter K-jet på den.
Det som jag har bytt utan resultat är:
Tändstift
Tändkablar
Olja i motorn (förmodligen oväsentligt)
Luftfilter
Har soppafilter hemma, byts nästa vecka.
Behöver lite teorier att gå på, visst bilen fungerar att använda. Men jag hatar att ha småfel och hellre spenderar jag några tusen och löser problemet än att det ska ligga där och störa mig.
Kanske någon känner igen symptomen? Har verkligen googlat under några veckors tid, till o från utan några direkta resultat. Utöver att igensatt bränslefilter kan orsaka orkeslös motor, som sagt kommer jag byta Bränslefilter nästa vecka.
42 Inlägg
30 november 2012
Det låter som det kan vara kardankastaraxeln som har gått av vid grenrörsdiffen, det brukar bli så på gamla mercor!
