10433
Audi a6 2,5 tdi års 2000
_MrK_
5 december 2012
Hej har nyligen köpt en audi a6 2,5 tid men abs bromsarna samt asp systemet fungerar ej varningslampan lyser i panelen. och ser att tidigare ägare bytt hydralaggregat tror den heter så sitter på vänster sida framför strålkastaren. Har hört att det ska va ett vanligt fel på abs på denna model. Någon som vet eller haft samma problem ???
5 175 Inlägg
5 december 2012
Abs agregat är väl nästan standard fel på dessa? Bytt ett antal på jobbet. Men även råkat ut för 2 stycken med jordfel vilket gav samma symptom.
Börja med att läsa ut felkåder så har du något att gå på. Behöver inte vara så att agregatet är kass. Givare? Säkring? Jordkabel m.m.
_MrK_
7 december 2012
Hej jag kopplade upp bilen till en dator och fick svar att den vara dishconneted och ser att tidigare ägare släckt abs lampan i panelen tänkte börja med att kolla igenom kablar så att jag kan få kontakt med datorn.
Men ser ut att vara utbytt abs aggregat. om det är jordfel kan den ge utslag som dishconneted då ??
5 175 Inlägg
7 december 2012
Du kommer alltså inte in att kunna läsa av styrdornet, felminnen osv? De brukar betyda att abs enheten har gjort sitt men kan nog även tyda på att det inte startar. Kolla så du har spänning å jord ner till styrdornet till att börja med.
5 175 Inlägg
7 december 2012
_MrK_
7 december 2012
Jag får kontakt med airbag klimmatanlägg mm allt förutom abs.systemet.
