4505
[Renault Megane 1.6 16v 2002] Tomgången försvinner när bilen är kall!
3 259 Inlägg
6 december 2012
Hej! Grejar med en Renault Megane 1,6 -02 som tomgången försvinner på ibland när motorn är kall. Tomgången är också rätt låg när den är kall emellanåt! Kör man den så kan den stanna när man trycker ner kopplingen, startar dock lätt som om inget hade hänt och helt plötsligt har den tomgång igen för att sedan stanna igen! Köra man den varm så går den bra på tomgången och förövrigt!
Fick felkod på tändlägesgivaren på kamaxeln, den byttes men felet kvarstår! Det sitter ju en tändlägesgivare på vevaxeln också, så den kan ju vara nästa sak att byta.(får dock inte upp några mer felkoder efter bytet av kamaxelgivaren)
Tänkte mest om nån har nåt tips om ett vanligt fel på denna motor som ger dessa symptom? Dom flesta franska bilar brukar ju ha en tendens att ha rätt många standardfel när det kommer till elektroniken så det är ju värt en chansning! smile
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (6 december 2012)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
51 Inlägg
6 december 2012
Kolla gasspjället,det va för mycket sot i det på den jag hade och då räcker inte tomgångsmotorn till.
Bara att göra rent och prova.
(Bara för att jag har fel betyder inte att du har rätt)
3 259 Inlägg
6 december 2012
Okej! Då blir det en titt på gasspjället! Tack för tipset! smile
Andra får gärna fylla på utifall det inte visar sig vara gasspjället!
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
1 321 Inlägg
6 december 2012
Kommer felkoden tillbaka på tändlägesgivaren? sitter väl sånna dära variabelt kamaxeldrev på domdär som brukar fela
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
3 259 Inlägg
6 december 2012
Ne felkoderna har inte kommit tillbaka än iaf! Men det kan ju vara värt att kolla upp! smile Dock knackar det inte om, det brukar det ju göra på volvona när drevet är dåligt!
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
