4596
Volvo 940 1991 svårstartad vid nollgrader.
649 Inlägg
11 december 2012
Hallå.
Bytte bort min escort mot en volvo 940 idag. Det är en -91a.
Startar relativt lätt när den står ute i kylan, men ställde den i garaget ett tag där jag har noll grader vilket ledde till att jag fick plåga startmotorn i ungefär 30-60 sekunder. Den verkade helt död tills den helt plötsligt hoppade igång. Det var som att det inte fanns någon gnista, för det hände verkligen ingenting, sen från ingenstans startade den hastigt.
Nybytta stift å bränslepump.
Några ideér?
Tack i förhand.
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
3 714 Inlägg
12 december 2012
Fördelarlock, rotor bytt ? jordkabel ?
406 Inlägg
12 december 2012
Skulle också sätta mina kronor på detta. Låter mycket väl som att det kan vara fukt i fördelarlocket som spökar för dig.
Sitter på bakkant av motorn in mot torpedväggen och tas lätt av med 3 skruv. Gör rent, kolla om det ser slitet ut, kolla så att rotorn är i skick. Annars satsar du på nytt fördelarlock och rotor för några hundra så går det länge till sen smile
649 Inlägg
12 december 2012
Var sitter rotor? smile
406 Inlägg
13 december 2012
Sitter bak på fördelaren, innanför fördelarlocket. En orange plastbit som roterar inuti fördelarlocket smile
649 Inlägg
13 december 2012
Tack för svar, ska ta en titt på det smile
