8907
Audi S6 2.2 turbo motortemp
129 Inlägg
12 december 2012
Hej! Jag kör en s6 2.2turbo -96
nu under vinter har jag ca halva kylaren täckt av en bit kartong
när man pendlar, kör stadskörning mm så håller motorn en konstant temp på 60 grader
men när man står på tomgång ett tag samt om man kör hårt med den så stiger den till en jämn och stadig temp på 90 grader.
är exakt lika dant på sommaren (då utan kartong för kylaren)
Kan det vara fel på termostaten eller ska det vara så?
Tacksam för svar smile
Avstängd
10 388 Inlägg
12 december 2012
Det ska inte vara så.
Termostaten låter troligt (även om den borde sticka upp i temp en varm sommardag med stadskörning...åtminstone över 60 iaf)
129 Inlägg
12 december 2012
jag har också tänkt på termostaten, men den håller ju stadig temp hela tiden?
Avstängd
10 388 Inlägg
12 december 2012
Gör min (100an) också, förutom om jag står still. Kör jag så håller den sig strax över 60c, oavsett om det är -15c eller +5c ute (har inte rullat vidare mycket under varmare väder än så, så det vågar jag inte säga något om). Och den har kass termostat
129 Inlägg
12 december 2012
okej, då får jag prova byta till en ny. tack för hjälpen smile
Avstängd
10 388 Inlägg
12 december 2012
Ja det går ju inte att lova något, men det låter som den iaf smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
12 december 2012
Har för mig att den sitter bra till på 2,2turbon. Man behöver inte lossa massa andra saker om jag minns rätt:)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
129 Inlägg
13 december 2012
okej, vad skönt. då ska jag ta och köpa mig en och byta.
är det inte termostaten så vet man iaf att den är fräsch  smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
13 december 2012
Precis, den brukar ju bara kosta nån hundra lapp eller två. Så man slänger ju inga stora pengar i sjön:)
129 Inlägg
16 december 2012
beställde termostat från mekonomen på fredag och fick den i lördags smile
den satt ganska bra till och gick fort att byta
bytte termostaten och har nu hunnit köra ca 10 mil med bilen. Funkar klockrent, ligger hela tiden på 90 grader.
