8929
Instrumentbelysning släcks Passat Variant -10
1 Inlägg
16 december 2012
Har precis skaffat en Passat Variant Ecofuel -10.
När det vanliga ljusreglaget är på 0 släcks instrumentbelysningen. När ljusreglaget är på parkeringsljus eller helljus är instrumentbelysningen dock tänd.
Jag försöker snurra på reglaget för instrumentbelysningen men inget händer. Hur ska jag göra för att den ska lysa även när ljusreglaget är på 0? (Har ingen "Auto" på ljusreglaget).
Tacksam för hjälp!
//Ola
5 175 Inlägg
16 december 2012
Tror det är som de ska vara. Tror alla vw har så. Sen gissar ja på att du endast kan slå på heljuset i läge 3 eller va man ska kalla de:-)
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
16 december 2012
Öhhh det e ju så av en anledning. När det e ljust ute å du inte har ljuset på så behövs ju inte instrumentbelysningen..
När det e mörkt ute å du skruvar på ljuset får du instrumentbelysning också.
Funkar väll såhär på typ 90 av alla bilar jag vet om.
Varför skulle du vilja ändra liksom
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
