4411
SAAB 9000CSE -98 Lås krånglar
64 Inlägg
29 december 2012
Tjena,
Jag har en SAAB 9000CSE 2.0T som låset krånglar på.
När jag låser med dosan så registrerar den sig som låst men dörrarna är fortfarande öppen!
Ibland blir dom låst.
Men det problemet jag stör mig på mest är att alla dörrar gick att öppna för 2 dagar sedan, men sen när jag låste med dosan så låste inte dörrarna sig. Då låste jag med nyckeln och då var det låst!
Men nu går dörren fram på passagerar sidan ej att öppna utifrån eller invändigt!
Och dörren bakom passagerar sidan går inte att öppna inne ifrån men går att öppna utifrån!
Tacksam för svar!
Senast redigerat av AndreMoberg (29 december 2012)
Pedal To The Metal
750 Inlägg
29 december 2012
Hade samma fel när jag hade min 9000. Den larmade när man tryckte på dosan men låste inte. Det jag kom fram till då var att det var kontrollenheten till C-låset som behövdes bytas. Alltså den som tar emot signalen från dosan och skickar vidare till dörrarna
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
grön aktivist
846 Inlägg
29 december 2012
Mycket vanligt att kontrollenheten till C-låset ger upp.
Är inte särskilt billiga heller tyvärr =/!
