4239
Saab 9-3 -01 vattenpump felsökning?
9 Inlägg
30 december 2012
Tjenare!
Var ute och åkte igår i min saab 9-3 -01 (T7), det började plötsligt att lukta lite och låta ifrån motorn.
Jag stannade och öppnade huven, det rök lite och jag såg några droppar vatten till vänster om motorn.
Jag startade bilen igen och lyssnade på ljudet som blev, det lät som att det skrålade och skrapade (nästan som ett dåligt lager).
Kan det vara vattenpumpen som har gett sig eller typ rullspänningen som man ska byta?
Hur felsöker man detta?
Alla svar uppskattas smile! Tack på förhand!
5 175 Inlägg
30 december 2012
om den drivs av multiremmen så är de bara å plocka av remmen å känna på vattenpumpen och resterande hjul. brukar visa sig som oljud och glapp när vattenpumpen är dålig. remhjul brukar ofta ge ifrån sig oljud. på din beskrivning låter de som en rasad vattenpump
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
30 december 2012
det sitter en spännare längst mot kupen, man sätter ner en förlängare ½" eller ett kraftstaft för att avlasta spännaren, om ljuder minskar/försvinner när man avlastar spänningen på remmen så bör vatten pumpen vara dålig.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
6 767 Inlägg
30 december 2012
Att leka bland grejer som rör sig vid motorn igång är dock jävligt dumt.
Det är inte så jobbigt att lossa en multirem.
De/Dem
9 Inlägg
30 december 2012
tack så jättemkt smile. ska kolla på det ikväll!
