3896
Mercedes c200 1998, batteriet uttaget för laddning, nu går bakluckan inte att öppna.
1 Inlägg
6 januari 2013
Hej på er
Jag tog ut batteriet för att ladda det hemma, sedan när jag skulle sätta dit det igen, gick inte att öppna bakluckan med den mekaniska nyckeln.
Jag försökte att med starthjälp via en dosa med plus pol som sitter i motorhuvet att öppna bakluckan med fjärrkontrollen/knappen för bakluckan, gick inte heller.
Är det minnet i bilens dator som är borta nu, med tanke på att den har varit utan batteri i en vecka?
Jag måste kunna öppna bakluckan på något sätt för att sätta dit batteriet igen, Tips?
Den mekaniska nyckeln som sagt går inte att öppna bakluckan med pga den går inte i nyckelhålet helt.
Tack på förhand
