4151
Volvo 745-91 som inte går så bra på tomgången den går upp och ner på tomgången
403 Inlägg
10 januari 2013
hej har en volvo 745 från 1991. som jag har haft nästan ett år. och varven har farit upp och ner så länge jag har haft den har provat rengöra Tomgångsstabilisatorn men det blir inge bätre och när den är kall då får man hålla igång den annars dör den. och när den är varv då går den på ca500 varv ibland när jag slår av fläkten eller nånting då kan den gå upp på 700 varv men den går ner igen. och när det är riktigt kalt ute då startar den bara om man drar igång den. men när man kör med den då går den som den ska men på tomgången är det låga varv. och när det är riktigt kalt ute och man drar igång den då håller den ca 1500 varv sen tvär går den ner
vad kan det vara?  är väldigt tacksam om någon viste vad det kan vara
Senast redigerat av volvo240_77 (10 januari 2013)
