4094
Oljeläckade (Vad är detta?) - Bild
649 Inlägg
11 januari 2013
Hallåj, nyss lokaliserat oljeläckaget på min 945 ftt -93.
Men inte en susning vad det är för något eftersom jag aldrig skruvat med bilar(motor) förr så frågar er här på garaget istället.
http://i45.tinypic.com/vza2ar.jpg
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
649 Inlägg
11 januari 2013
Läcker bara när den är igång.
278 Inlägg
11 januari 2013
De där är Inkommande olja till turbon. Sitter en koppar bricka på var sida av själva röret där skruven går igenom. Lätt att byta men dra inte åt för hårt så den börjar läcka igen! smile
649 Inlägg
11 januari 2013
Tack så mycket! Tror du det kan räcka med att dra åt den? Tänkte, en kopparbricka bör väl inte börja läcka bara sisådär? smile
278 Inlägg
11 januari 2013
Lika bra o byta dom, kostar ju bara några kronor. Men du kan ju testa tillfälligt, dra dock inte för hårt. De gjorde jag och då blev den ihop tryckt o var aldrig tät så jag fick byta röret... smile
6 041 Inlägg
11 januari 2013
Är skruven lös så bör det räcka att dra åt den, annars så är det bara att byta brickorna.
Personligen hade jag bytt brickorna direkt med tanke på att dem kostar inte många kronor.
649 Inlägg
11 januari 2013
Okej, får ta och göra det. Tack för snabbt svar och bra information! smile
Offroad Racing
3 123 Inlägg
11 januari 2013
Och drar du skruven för hårt går den av, den är ihålig för att oljan ska kunna passera igenom den och är därför betydligt svagare än en vanlig skruv... Det stora skallen gör även att man får använda större verktyg än vad som egentligen är lämpligt. (man får för mycket kraft)
649 Inlägg
11 januari 2013
Ok, bättre att köpa nya fina brickor så man slipper dra så hårt då? smile
Offroad Racing
3 123 Inlägg
12 januari 2013
Det stämmer bra. Ofta brukar det inte hjälpa att bara dra åt hårdare ändå. Ett budgetalternativ om man är för snål för att köpa nya är att ta loss dom o glödga dom innan man sätter tillbaka dom igen. Fast gasen som krävs för att värma dom kostar väl nästan lika mycket som nya...
649 Inlägg
12 januari 2013
Har tyvär ingen gassvets hemma. Skulle kunna gjort det i skolan, men då köper jag fan hellre nya smile
Tack för svar garaget!
649 Inlägg
13 januari 2013
Fixat det nu. Röret hade spruckit vid skarven precis vid muttern. Märkte det först efter jag satt dit nya brickor. Bara att riva ner igen ... Tror det ska hålla tätt nu iallafall, läcker då inget därifrån smile
