7000
Volvo 240 misständer b230f
9 Inlägg
19 januari 2013
Hejsan tänkte höra om nån kanske vet va det är för fel på min Volvo 240. det är en 1976 som dom har monterat en b230f motor i problemet med den är att den misständer när man gasar över halv gas och typ kväver sig själv. men   den går hur bra som hälst på tomgången. men den misständer lite mindre när den är kall. nån som vet vad felet kan vara? tack på förhand.
26 704 Inlägg
19 januari 2013
Väldigt svårt att veta vad som sitter under huven på en bil som har en utbytt motor, men hur mår lambdasonden? Eller Lmm:en som är en klassiker?
9 Inlägg
19 januari 2013
okej dom har plockat allt från en nyare 240 under huven. Lmm har jag bytt men går lika dåligt och lamdasonden är okej.
26 704 Inlägg
19 januari 2013
Bra bränsletryck? Har du en eller två soppapumpar?
9 Inlägg
20 januari 2013
vet faktiskt inte om det är bra tryck får kolla de smile jag har 2st pumpar på den.
Hhehehehhest
375 Inlägg
20 januari 2013
Har du fördelaren på bakom toppen eller sitter den i blocket?
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
26 704 Inlägg
20 januari 2013
Gissar på i blocket..
9 Inlägg
20 januari 2013
den sitter i blocket.
6 740 Inlägg
20 januari 2013
lh 2,2 elr 2,4?
Du är liv
9 Inlägg
20 januari 2013
inte en aning faktiskt om jag ska vara ärlig.
6 740 Inlägg
20 januari 2013
räcker o se va de e för färg på spridarna.
gula: 2,4
svvarta: 2,2
wink
Du är liv
9 Inlägg
20 januari 2013
jag har svarta spridare smile
6 740 Inlägg
20 januari 2013
okej då har du de tidiga insprutet lh 2,2.
testa att koppla bort lambdan o se om det bli nån skillnad tongue
Du är liv
9 Inlägg
20 januari 2013
okej får pröva de sen smile
snickare
612 Inlägg
20 januari 2013
jag har turkosa,vad har jag då?
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
