6882
Generatorn laddar inte
9 Inlägg
26 januari 2013
Hej
Generatorn laddar inte batteriet,
kan det vara laddningsrelät som har gått eller själva generatorn?
om det är relät, är det lätt att byta?
har en saab 9-3 2.0t 04 gått 12800mil ca
Som En Vis Man Sa, Den Som Lever Vågat Vågar Leva :)
31 Inlägg
26 januari 2013
har den ens laddningsrelä? kan de inte bara vara diodplattan bak på generatorn? lättaste sättet är ju att plocka lös generatorn kolla plattan är den okej så kollar du kolet annars fixar du ny generator eller kollar de på en verkstad smile
9 Inlägg
26 januari 2013
Jag hittar inte mycket om laddningsrelä. Låter som ett jobb man inte kan göra själv?
kommer väl inte bak generator om man inte lyfter upp bilen?
får nog bli verkstad om jag inte kan lösa det.
31 Inlägg
26 januari 2013
nog borde du kunna komma åt bak i generatorn utan att lyfta upp bilen, vet inte hur de ser ut i just ditt motorrum men de borde gå, sen beror de på hur händig du är för at kunna kolla om diodplattan är hel smile
9 Inlägg
26 januari 2013
Inte mycket utrymme smile händig är man, fast vore lättare att lyfta upp bilen
och ha mer ljus smile Är det torx eller sexkant nyckel?
337 Inlägg
26 januari 2013
Skulle tippa på att de är kolen i generatorn som är slut. Hände mig för ca 5 månadersen.
Ps: Har du kört med remar som slirat länge?
31 Inlägg
26 januari 2013
Jan-Saab okej kan inte så mkt om saab så jag lämnar de här ämnet om nån mer kunnig smile
9 Inlägg
26 januari 2013
Va det bara kolen som va slut?
inga remmar som slirar,
Bara att att instrument belysning bara la av,
och blinkade,
9 Inlägg
26 januari 2013
Hallå.
Behöver lite mer hjälp och råd,
någon som har haft nått liknade problem?
Är det generatorn som måste bytas?
2 024 Inlägg
26 januari 2013
Lyser laddningslampan när du vrider på tändningsnyckeln?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
9 Inlägg
26 januari 2013
Inget funkar,
har ingen sån lampa på min bil tror jag, eller?
2 024 Inlägg
26 januari 2013
När man vrider på tändningen så ska en symbol som ser ut som ett batteri tända sig i panelen. Ifall den inte fungerar så finns det risk att  inte generatorn kommer fungera. Har du ström i batteriet nu?
Samarbetspartners:
9 Inlägg
27 januari 2013
Nu är batteriet bort plockat.
men innan de, så lyste inget, betyder att generatorn laddar inte,
6 767 Inlägg
27 januari 2013
Mät direkt på generatorn, om inget: byt.
De/Dem
9 Inlägg
27 januari 2013
Ska se om jag får en verkstad att mäta direkt på generatorn.
Kan det inte vara så att det är nått jordfel?
glapp i laddningen?
6 767 Inlägg
27 januari 2013
Om det finns 14V på generatorn = fel på kablage
I övrigt är det generatorn själv.
De/Dem
Better than God \o/
1 886 Inlägg
27 januari 2013
Motor på tomgång så skall det vara 14 > 14,2 volt på batteriet. Mindre byt generator.
Är det över 14 volt, byt batteri.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
9 Inlägg
28 januari 2013
Laddar bara 8v så då är generatorn sönder?
kanske bara är att byta ut regulatorn eller kolen?
2 253 Inlägg
28 januari 2013
Du kan väl börja med att byta laddlampan... för de flesta generatorer behöver få en spänning den vägen för att börja ladda.
Trasig lampa - ingen laddning.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
28 januari 2013
Man byter hela generatorn på nyare bilar, allt är inbyggt i den.
