7292
940-91 går konstigt
11 Inlägg
26 januari 2013
tjena!
har bytt motor i min 940 från b230fb till b230fk.
bilen går ojämnt på tomgång och lambda lampan tänds, när man kör och gasar på så baktänder den i luftfiltret och håller på så o dummar sig.
har kollat felkoder och då får jag 1-2-1 signal från massemätaren. har även bytat mellan 4st lmm men ändån kvarstår problemet.
har även bytat 2st lambda men ändån samma fel.
har tagit boxar ifrån turbo bil, lika så med spridarmotstånd och spridare
bränsle boxen har slutnr 962
så nu undrar jag om någon har något bra tips till mig:)
MVH/ Dennis
11 Inlägg
26 januari 2013
ingen som har nån aning??yikes
755 Inlägg
26 januari 2013
bytt till en LMM med samma nummer som du ska ha?
If you want to win, You mustn't loose.
11 Inlägg
26 januari 2013
japp, dvs 016
11 Inlägg
26 januari 2013
satt o funderade lite.. kan det vara såhär att toppapackningen är kass så den tar lite vatten, att lambdan då märker att det är något fel med förbränningen? för lambda och lmm är väl ihop kopplade? yikes
26 704 Inlägg
26 januari 2013
Har du alltså bytt från en sugmotor till en turbomotor?
11 Inlägg
26 januari 2013
Yes
11 Inlägg
26 januari 2013
Yes
