5021
BMW 520 E34 Motorproblem
112 Inlägg
2 februari 2013
Jag har en BMW -88 e34 med 6:an och den går så jävla illa. Det är som om den missar tändningen konstant. Bluddrar, hoppar och rycker och går förjävligt. Men ibland så får den rycket och går helt kalas bra i 10min och sen tappar den all kraft. Ibland stendör den och ibland får den kraft igen.
Jag har bytt tändstift, fördelarlock, tändkablar, tändspole och kabel, Bränslepump, Relä till bränslet men blir absolut ingen skillnad. NU börjar jag ledsna på detta och undrar om någon av er har något förslag som är seriöst? Alltså inte "köp ny bil"
1 364 Inlägg
2 februari 2013
Vet Inte hur det är på m20 motorn om det sitter någongivare till vevaxeln som håller på att ge upp?
Testat å byta bränslefilter?
2 Inlägg
2 februari 2013
Försök dra ut avgaserna syresensorn och test
112 Inlägg
3 februari 2013
Ska byta filter imorgon och se om det hjälper tnkte jag
112 Inlägg
3 februari 2013
Det har jag testat men verk funka
2 Inlägg
3 februari 2013
Mina 535i startar normalt men några minuter kör skit tills värmas upp. koppla syrgas sensor och bra nu.
Senast redigerat av ivile (3 februari 2013)
9 167 Inlägg
3 februari 2013
Gummiröret mellan insug och LMM brukar spricka. Plocka bort och kolla det, om det är sprucket så byt. Hjälper tyvärr inte att tejpa....
112 Inlägg
3 februari 2013
Okej för jag tejpa det för det var ett litet hål o sen tog jag startspray overallt men då vart det ingen skillnad. alltså att den inte tog tjuvluft
9 167 Inlägg
3 februari 2013
Hade samma problem på min 320 och tejpade röret, men blev inte bättre. Sen när ja köpte en ny och stoppade dit så blev det stor skillnad....
112 Inlägg
3 februari 2013
Okej vad kan en sådan kosta då? Alltid värt att försöka ju. Speciellt om du haft likadant problem
9 167 Inlägg
3 februari 2013
Tror ja gav 2-300 för den....
112 Inlägg
3 februari 2013
Okej blir att beställa en imorgon på mekonomen då om de kan ta hem en. tack så mycket iaf så får vi hoppas det hjälper. Ska byta bränslefilter med för det är nog inte gjorts sen bilen var ny. Dock hade all rostat fat och det var kallt på afalten idag ;P
112 Inlägg
4 februari 2013
Vart fick du tag i ditt rör? Jag har ringt runt men ingen som kan få tag i ett verkar det som =O eller så vill ingen beställa hem
9 167 Inlägg
4 februari 2013
Maffia skrev:
http://www.schmiedmann.se/5_serien/e34/reservdelar_-_motor_och_drivlina/branslesystem_och_insugsdelar/sida2.htm#8514
Verkar vara vettiga priser där. Min köpte jag hos BMW återförsäljare.....
112 Inlägg
10 februari 2013
Åh tack så mycket smile
