8561
Startproblem Ford Cougar -99 2,5l V6
1 Inlägg
7 februari 2013
Kan inte starta bilen, ställde den på parkeringen på kvällen och dagen efter så vill den inte starta.
Började med att kolla bensinpumpen och den surrar, men det garanterar ju inte att den får upp rätt tryck.
Sedan kollade jag om jag hade gnista på stiftet (kollade cyl. nr. 1), men där var det tji, ingen gnista.
Har ryckt och tryckt på alla kablar, relän och säkringar jag hittat.
Har kollat säkerhetsbrytaren för bensinpumpen och den är som den ska.
Jag tror själv att det är någon typ av startspärr som ligger i men hittar inte var och hur man får bort den.
Någon som har nått bra förslag vad det kan vara så är jag tacksam / Bubblick
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
9 februari 2013
Är ju en Mazda V6 i dessa och senast vi hade en sån som inte startade så var det fördelaren som hade packat ihop, kan ju inte säga att det är ditt fel men värt att kolla på.
Kan ju även vara startspärr men är lite krångligare att felsöka, sitter det en röd diod nånstans på instrumentpanelen så ska den lysa och slockna men om den blinkar för fullt är det nått med nyckelns PATS system som felar (inte helt säkert att du har den dioden men kolla).
- Time Attack -
