4937
Saab 9000 -96, startmotor går runt men bilen startar inte.
2 Inlägg
26 februari 2013
Varvräknaren rör sig inte när man vrider på starten.
Tändmodulen är okej.
Bränslepumpsrelä är okej.
Bränslepumpen låter inte + kommer inte heller någon ström till den heller.
Alla tips är välkomna!
6 041 Inlägg
26 februari 2013
Ja får du inte fram ström till bränslepumpen får du ju inte heller fram bränsle till spridarna = inget bränsle i motorn.
Kolla säkringar och relän.
Säkringarna sitter inne i handsfacket, står på insidan av säkringskåpan vad säkringarn är till.
Reläna sitter inne i motorrummet vid batteriet, har för mig det står i insidan av locket där med vilka relän som är till vad.
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
26 februari 2013
Har du tvångsmatat pumpen med 12v? Har du mätt upp vevaxelgivaren? Den skall hålla 550 ohm +/- 50
2 Inlägg
27 februari 2013
Mina elektriska kunskaper att mäta är begränsade, men ska testa! Tackar och bockar för tipsen.
5 710 Inlägg
28 februari 2013
Ger den ingen vartalssignal kommer pumpen heller inte att gå.
Jag sätter en lillfingernagel på att det är vevaxelgivaren som tackat för sig.
MVH Jonas
