4800
BMW 330ci kylarfläkten står still?
3 Inlägg
6 mars 2013
Som rubriken lyder.. Har bara en snabb fråga OM kylarfläkten ska stå still och automatiskt kickar igång när motorn får temp eller om den ska rulla på direkt man startar bilen? Blir lite nojjig då jag märkt nu att den står still när jag startar bilen. Dock har de körts 90 mil i helgen, köat och kört statskörning och tempen har varit helt normal. Är det som det ska eller borde jag kolla upp det?
Tacksam för nåt vettigt snabbt svar! smile
3 323 Inlägg
6 mars 2013
Det är som det ska vara sålänge tempen ligger bra, inget att oroa sig över. smile
Senast redigerat av Jesper328 (6 mars 2013)
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
6 mars 2013
Den går igång när den behövs. Som på alla bilar med elfläkt:-)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
3 Inlägg
6 mars 2013
Går det att testa på nåt sätt om den verkligen funkar..? blir ju nojjig att den ska börja koka för jag har aldrig sett den gå hmm
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
6 mars 2013
Låt den stå på tomgång i 30min.
Fast det är inte säkert att den behöver hjälpa till ändå.
1 587 Inlägg
6 mars 2013
Precis som sagt, låt den stå på en bra stund o kolla om den går igång smile
De är samma på min bil, den går igång bara om det behövs smile
3 Inlägg
6 mars 2013
Okejdå får väl lite på er wink Tack för svaren smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
6 mars 2013
Sen har du en fläkt på framsidan av kylaren också va? Den ska gå igång på lägsta hastigheten så fort du sätter på acn.
