5978
Nolla felkoder volvo 850
Racebo
420 Inlägg
26 mars 2013
Tjena!
Har gamla felkoder kvar som tex abs givare bak trasiga men dom är nya och byttna och lampa lyser inte.
samnt att jag böt dom i fram oxå samtidigt!
Men felkoderna står kvar, väldigt drygt tycker jag om man ska söka efter nästa/annat fel på bilen!
Har provat att hålla 5sek (gått igenom alla koder först) och vänta till lampan ska blinka men gör jag det så kommer felkoderna/felkoden upp igen och håller jag lite längre så lyser lampan bara inte blinkar!
Har provat med att ta av + kabeln på batteriet under några sekunder, 15min, 30min och en hel natt samnt en halv dag men ändå är koderna kvar!
Gör jag nått fel eller är det nånting annat?
många kanske inte bryr sig men om jag själv ska hitta problem eller liknande så underlättar det för mig om jag får upp koden direkt istället för att jag ska gå igenom massa gamla felkoder som redan är fixade!
Eller om jag ska sälja bilen sen och någon vill kolla så vill jag inte stå där som ett fån och ha sagt att allting ska vara felfritt (för det är ju bilen nu) och dom kollar så kommer det en massa felkoder upp tongue
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
1 160 Inlägg
26 mars 2013
på min 95a håller jag testknappen 1sek gör detta 2ggr. sen håller du in knappen typ 10 sek släpper den snabbt håller den 10 sek till går in och slår av tändningen sen tar du väck stiftet. hoppas det funkar
Racebo
420 Inlägg
26 mars 2013
Glömde skriva att jag har en -94 gle automat, men jag drar ut och testar nu!
går du igenom alla koderna först och så eller?
1 160 Inlägg
26 mars 2013
ja 2 ggr
Racebo
420 Inlägg
26 mars 2013
horbybonnen skrev:
ja 2 ggr
ok, svarar snart igen med resultat! smile
Racebo
420 Inlägg
26 mars 2013
Nu har jag testat och gjorde som du skrev och får äntligen den att börja blinka, men ska den blinka hela tiden och gå in och vrida av tändningen eller ska man trycka igen?
provade att trycka igen på ungifär 10sek men då ramblar den upp felkoderna igen!
kankse gjorde fel då!?
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
26 mars 2013
gör så här
först läser du igenom alla felkoder så den första dyker upp minst 2gånger.
sen håller du ner knappen minst 10sec
släpper upp knappen nu börjar lampan lysa med fast sken
då trycker du in knappen 10sec minst igen sen är det färdigt!
Racebo
420 Inlägg
26 mars 2013
Growe skrev:
gör så här
fast sken kommer efter 20-25sek inte inom 10sek hmm
