6317
Låter skit skumt när jag har halvljusen på (Renault Clio -00)
42 Inlägg
31 mars 2013
Tja!
För två dagar sedan när jag körde biljäveln så märkte jag att det börja låta skit skumt under huven.. Öppnade huven för å kolla vart ljudet kom ifrån.. Lät som att ljudet kom från höger strålkastare.. Satte mig i bilen å stängde av halvljuset så dog ljudet oxå.. Har jag positionsljuset på så låter ingenting, men så fort halvljusen går i gång så börjar de låta igen.. Låter ungefär som att jag tutar, fast lägre dock.. Sjukt irriterande, någon som vet vad detta kan bero på?
MVH
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
31 mars 2013
Sitter generatorn nära  framlyktan där ljudet kommer ifrån för då kan det vara remmen det gnisslar ifrån när du belastar generatorn med halvljuset smile låter det även när du slår på helljuset?
Gjorde en googlesökning på ditt problem och hittade just detta
42 Inlägg
31 mars 2013
Hmm.. Ingen aning får kolla upp det idag.. Nej det låter ingenting när jag har helljuset igång.. Bara halvljuset av ngn konstig anledning.. Och har ändå byggt lite ljud i bilen och har ett extra batteri och det har aldrig varit något problem med det.. hmm
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
31 mars 2013
Låter det från ett av lysena eller båda? Om det bara är från det ena så kan du ju för skojs skull prova att skifta lamporna i fram och se om ljudet flyttar sig smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
42 Inlägg
31 mars 2013
Hade xenon i ett tag tills jag hörde de skumma ljudet.. plockade bort xenonen då jag trodde att ljudet kom från dom å satte i originallamporna istället.. men ljudet va fortfarande kvar.. tror att det låter från ena bara.. eller så låter de mkt mer från den ena än den andra.. hmm
2 253 Inlägg
31 mars 2013
Nivåreglering?
