4974
Bmw 328i -96 drar extremt med olja.
22 Inlägg
10 april 2013
Sen att den drog 1l olja på 10mil kanske var lite väl, utan de var inte uner samma omständigheter jag kollade oljan bilen lutade liite andra gången och motorn hade gått just innan, men lite olja drar den iaf.
De luktar ganska starkt i kupén men troligtvis är problemet hittat!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
11 april 2013
Andreas94 skrev:
Kollar på skruvat.se efter den packningen är det vippkåpepackningen de är? eller är jag helt ute och cyklar?
http://www.skruvat.se/Packningssats-vip … 28559.aspx
Jag undrar om den packningen passar på din bil, spontant känns det fel men jag kanske också minns fel. Tidiga M52 hade samma ventilkåpa av metall lackerad i silver som föregångaren M50 men från och med 1996 års modell (bilar tillverkade från och med September 1995) så fick M52 en svart plastkåpa istället. Eftersom den packning du länkar till enligt uppgift passar både M50 och M52 tror jag det är den förstnämnda varianten.
Om din bil är av årsmodell 1996 (Är ovankanten av motorn svart hela vägen fram?) så tror jag du skall följande delar istället: http://www.schmiedmann.se/sv/bmw-e36/44 … 1120034108
Och den är några kronor billigare dessutom, men jag vill minnas att du behöver packningar till skruvarna också det verkar inte ingå i någon av satserna ovan. Jag minns inte heller hur många sådana du behöver utan börjar känna mig halvt senil vid det här laget, men det bör vara dessa:
http://www.schmiedmann.se/sv/bmw-e36/65 … 1121437395
Men om du ställer frågan till t.ex Schmiedmann bör de veta vad du skall ha och behöver.
