5984
Peugot 206 startar inte
1 Inlägg
7 april 2013
Har en Peugot 206 GTI 2002 som är helt död.
Bilen hade stått orörd en vecka när jag väl startade den för att köra ca 15 mil.
Efter ca 1 mil slocknar instrumentbrädan och stereon dör (instrumentbrädan hoppade igång igen efter ca 2 mil men stereon var fortfarande död). Jag lyckades ta mig hem utan några större konstigheter.
När jag ett par dagar senare ska starta bilen är den helt död, det går inte ens att öppna bilen med fjärrlåset.
Ingen startmotor som svarar när man vrider om nyckeln, allt som hörs är ett kort pling på ca 2 sek.
Finns det någon som har en aning om vad det kan vara? Själv är jag helt lost.
Många har tipsat mig om att det är batteriet som kan vara dött?
Vad tror ni?
Tack på förhand.
6 767 Inlägg
7 april 2013
Batteri dött, finns risk även för generatorn.
De/Dem
21 761 Inlägg
7 april 2013
Börja med att mäta vilken spänning det är på batteriet just nu, är det under 12,4 V så kopplar du på en batteriladdare och väntar tills den visar på fulladdat batteri. Skriv gärna vilken spänning det visar, på så sätt kan man eventuellt ge ytterligare råd.
När batteriet blir fulladdat (om det ens vill ta emot laddning) så kollar du att batterilampan i instrumenthuset lyser med tändningen påslagen, gör den det så startar du motorn och mäter vilken laddspänning det är. smile
