5971
850 gle automat startar inte!! (Fixat)
Racebo
420 Inlägg
7 april 2013
Tjena!
har satt in v70 innredning i min 855 och nu vill den inte starta efter att jag gjorde det!
temp och varv mätarna hoppar hur dom vill upp å ner.
automat knappen blinkar bara till en gång när man vrider på tändningen, sen är den helt död (lyser inte).
har dragit den till där OBD uttaget sitter på x70 under handsfacket för att inte förstöra v70 innredningen.
Satt in ECC kablarna från 850in till v70ins för dom passade rakt på/i och läste runt lite så var det någon som skrev om att ECC går till nån styrbox. Då undrar jag om den styrboxen är samma som går till motorn?
Har bara hållit på i inredningen så det kan inte vara nånting fel i motorutrymmet (om det inte är styrboxen elr liknande).
Senast redigerat av Racebo (7 april 2013)
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Racebo
420 Inlägg
7 april 2013
Va ut nu och böt kablarna på ecc:n till orginal 850 och startade inte iaf!
Men jag tänkte på om soppa pumpen har lagt av (hört att det är rätt vanligt) så tog bort allt i bak, fällde ner sätena och stängde dörrarna samnt vred på tändningen, hörde inge surrande. Bara en massa klickande från absen å liknande.
Tänkte på hur "bra" hör man om pumpen surrar? hörs det jätte bra elr måste man ha typ någon sitta i bak och lyssna medans en annan sitter och vrider på tändningen?
373 Inlägg
7 april 2013
Det bör du höra även om du sitter fram och vrider på nyckeln.
Racebo
420 Inlägg
7 april 2013
hittade felet!
såg att belysningen på dörrarna inte funkade så kollade varför dom inte gjorde det, då va det minus kablarna på bägge sidorna som hade gått av!
nu funkar bilen iaf! smile
