5435
850 t-5r olja i turbo rören, något att oroa sig för?
99 Inlägg
6 maj 2013
Hej, på min 850 T-5R så satt oljelocket inte åt som det skulle, och efter ett tag så börja det ryka som fan och olja över hela motorn.... Nu när jag gjorde rent motorn och tog bort rören som går från turbon så såg jag att det var olja där i, behöver jag oroa mig om att turbon eller något annat kan ta stryk om det kommit in lite olja i rören eller kommer det att blåsa ut efter en stund? Jag utgår ifrån att det var pga locket som oljan hittade in dit.
8 309 Inlägg
6 maj 2013
Det är alltid lite olja inuti tryckrören. Den kommer dels från turbon och dels från vevhusventilationen så det är inget att bry sig i.
