5329
Volvo 945 FTT tappat tomgång ork samt gasrespons
755 Inlägg
1 juni 2013
Tjena!
Böt turbo i vintras till en 13c då min tb25a var helt slut, allt gick bra gick igenom besiktningen. En helg senare så hörde jag att soppa pumpen skrek som fan, inte vanliga vinande ljudet. Det har blivit svårare att starta bilen samt att tomgången sjönk till ca 600rpm.
Nu 4 veckor senare så skriker pumpen ännu mer samt startar väldigt dåligt, när den väl startar och lägger sig på tomgång så lyser både batteri lampan och oljetryckslampan och ligger på ca 400rpm, båda släcks efter man nuddat gasen.
Nu har jag då bara 400rpm på tomgång och har en dålig gasrespons.
Kan det vara filtret som är igensatt eller är pumpen helt slut?
Tack på förhand!
If you want to win, You mustn't loose.
MulleRacing
499 Inlägg
2 juni 2013
Byt pump å filter? Pump kan du bara plocka från vilken 740/940 som helst å testa med bara, filtret är ju knappast speciellt dyrt heller smile
MulleRacing
499 Inlägg
2 juni 2013
755 Inlägg
2 juni 2013
ska testa byta filter innan pumpen
