5356
740 88 startar ej !!
5 Inlägg
7 juni 2013
tjena vet att de finns mängder med trådar om de här men inget som passar in på de som är på min !!
hade kört bilen precis stängde av den 10-15 min senare skulle ja flytta den o då starta den inte !
soppa pumpen låter inte så koppla direkt på batterit då kommer de soppa fram till bryggan och den får tändning.
har byt spridare relä men inte ett liv den strtar på startgas men sen händer inte mkt mer än så!
tacksamm för hjälp !!
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
7 juni 2013
Har du svänghjulsgivare eller hallgivare?. Kan vara någon av dom som är paj då startar den inte alls, hade samma sak men min 945, parkerade utanför lite snabbt och skulle iväg sen, men den startade inte, byte svänghjulsgivaren på den sen så gick den igen:).
5 Inlägg
7 juni 2013
Kan det mkt väl vara !! De är en 88b så smile men tack ska prova
5 Inlägg
7 juni 2013
Sitter lh 2.2 så finns ju ingen sån några andra förslag smile
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
7 juni 2013
Då är det hallgivare inne i fördelaren bak på toppen som kan vara kass eller vakumslangar. Är det en med mekanisk insprutning
