6219
Saab 900 som inte startar
6 Inlägg
5 augusti 2013
Tjenare.
Jag är helt ide torr nu, då min Talladega inte startar.
Stod på tomgång en dag i några minuter o så dog bilen.
Det första ja tänkte på var självklart att bränslepumpen gett sig.
Jag har bytt den och filter och vevaxelgivaren. Startar inte, den försöker men den vill inte.
Den startar i några sekunder med startgas dock.
Funderar på om det är nån av givarna som gett sig eller om de ä spridare.
Har även hört att det kan vara programvara som dummar sig ?
Tändkasetten är utesluten.
Finns det nån som haft liknande problem ?
Senast redigerat av Maadz (8 augusti 2013)
"Har du tankat bromsvätska eller!"
Evildan
5 augusti 2013
Eftersom den tänder på startgas utesluter även jag tändkasetten, gnista alstras därav tänder motorn.
Pumprelä?
Går pumpen?
Har inte haft liknande problem, för jag kör (meckar) inte SAAB längre.
med en sådan dryg signatur får du tåla det....
6 Inlägg
5 augusti 2013
Relät funkar och pumpen sprutar bensin som den ska, det är just efter filtret ja inte kan veta va som är fel, vill inte plocka ner nått i onödan eller byta ut delar som inte funkar.
Evildan
5 augusti 2013
Hur ser tändstiften ut? blöta? svarta? brända?
Hur luktar det ur avgasröret vid startförsök?
6 Inlägg
15 augusti 2013
Bilen har vart inne på verkstad nu.
Felet var Biltemas bränsle pump, ska bytas imorn till en bättre variant från Kl eller mekonomen. Hoppas bilen startar efter de nu bara smile
Återkommer ifall de uppstår fel.
Tack för tipps o kommentarer  !
