6384
Audi a4 2.6 -97 kallstartproblem
70 Inlägg
13 augusti 2013
Hej. Har en audi a4 2.6 v6 -97 som har kallstartsproblem.
Idag när jag skulle starta bilen så ville han inte hoppa igång.
Det kommer soppa och gnista, och den tänder till hela tiden men precis så att den inte hoppar igång. Stod å nötte med startkablar och fick igång han efter nån kvart.
Då gick den dåligt som attan, kändes som att den inte gick på alla 6 burkar. Det kom svartliknande rök från avgasröret.
Efter en stund gick den som vanligt och röken försvann.
Bilen hann bli varm, dvs höll sig på de normala eller strax under mittensträcket (80-90c)
Stängde av bilen å prövade att starta. Hoppade igång direkt utan problem.
Kliade mig i huvudet å lät den stå. Prövade igen senare när bilen var kall igen. Och då vart de samma procedur som innan.
Nån givare som spökar? Vacumslang?
Stiften, filtrena, oljan och tändkablar är fina.
Tacksam för hjälp!
5 175 Inlägg
13 augusti 2013
Byt tempgivare till ecu (motorstyrning) standard fel då dom får för mycket soppa (anledning till svartröken) och surar mer sig. Då blir dom exakt som du beskriver.
70 Inlägg
15 augusti 2013
Letar efter en givare som inte verkar existera på min bild..
Den till vänster, coolant temperature g62. Den där bilden är min motor sett bakifrån. Men den givaren existerar fan inte på min bil..
http://12v.org/engine/images/rear.gif
